créé le 12/11/2018 à 18:14
mon problème vient de mon sèche linge hotpoint aqualtis AQC94F5T qui dès la mise en marche fait disjoncté la maison.
pouvez vous m'aider ou sinon au pouvoir avoir les schema de dépannage .
merci pour toute réponse.
le 12/11/2018 à 22:55
le 13/11/2018 à 10:11
vous avez un organe de votre sèche linge qui est en court circuit, avec la terre.
donc pour trouver cette organe sans appareil de contrôle (multimètre)
vous procédez comme cela:
débrancher l'appareil, retirer ,la tôle arrière pour accéder aux organes.
Puis vous débrancher la résistance de chauffe et le moteur, suivant les appareils.Isoler les fiches.
Puis brancher votre sèche linge.
Normalement votre disjoncteur différentiel ne doit pas tomber.
si tout est ok, débrancher le sèche linge est vous branchez la résistance de chauffe, et vous faites un essais si cela fait tomber le disjoncteur différentiel c'est que cette organe qui est en défaut.vous faite de même avec le moteur
