créé le 11/11/2018 à 13:31
Je suis exposé à un problème sur mon lave vaisselle.
Lorsque que je l’allume et que j’en le lance sur un programme au hasard , celui-ci s’arrête et redémarre en faisant un « bip ». Cela peut se faire au bout de 1h comme au bout de 1 minutes, mais le plus souvent cela se fait en moins de 5 minutes.
Je déjà démonté la carcasse et je n’est vu aucun problème.
C’est donc pour cela que je me tourne vers vous afin de situé le problème !
Merci par avance de vos réponses.
le 11/11/2018 à 14:14
L'appareil s'éteint complètement, plus de signe de vis et se rallume seul, c'est bien cela ?
le 11/11/2018 à 14:40
Oui c’est exact en plein cycle il va donc faire ce fameux « bip » et l’appareil ce remet à 0 pour choisir un programme, comme ci j’en venais de l’allumer.
le 11/11/2018 à 14:47
le 11/11/2018 à 14:53
Mis à part le changer ou changer de lave vaisselle, il y a t’il une solution pour le remettre en état de fonctionnement ?
le 11/11/2018 à 15:49
le 11/11/2018 à 16:23
Merci encore pour vos réponses, bonne journée.
le 11/11/2018 à 18:58
pour en etre sur il faudrait m'envoyer plusieurs photos de la carte coté composants :
mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base) et je vous dirai si cette carte est connue ; je pense que c'est Electrolux mais bon n'en suis pas sur
bonne soirée
mamigas
