créé le 30/09/2009 à 22:15
Tous les voyants de mon lv miele clignotent.Il s'est arrêté en cours de lavage sans vidange depuis,il ne démarre plus et il n'y a pas de fuite dessous.Quelqu'un peut m'aider merci.
le 30/09/2009 à 23:04
Vérifiez simplement si la pompe de vidange ne serait pas gênée par un objet quelconque.
le 01/10/2009 à 10:33
J'ai vérifié la pompe elle tourne normalement et se met en marche quand j'appuie sur le micro switch du flotteur de cuve.C'est un lv encastrable g679 sci.La programmation du lavage se fait porte ouverte ,l'accès au commande n'est plus possible après la fermeture car le bandeau est caché par le plan de travail.
