créé le 09/11/2018 à 22:35 [édité le 29/05/2026 à 13:49]
J'ai une whirlpool 8741 qui a les rouelements hs, j'ai du coupé la cuve pour acceder au roulement.
Quelle colle pour recoller la cuve?
J'ai un reste de colle a pare brise, est ce que ca ferais l'affaire?
MErci
le 10/11/2018 à 10:42
sebmenager vas te proposer le Résine epoxy bi-composant cuve plastique.
moi je répond oui à la comme pare brise
le 10/11/2018 à 10:46
faute de frappe
c'est colle pare brise
le 10/11/2018 à 11:03
Pas certain que la résine soit suffisamment solide pour supporter la contrainte mécanique de la liaison des 2 cuves. Si le tour n'est pas doté d'orifice pour mettre des vis, une colle Sikaflex peut être une bonne solution.
le 10/11/2018 à 14:21
Pour ma colle pare brise, je pense pas qu'elle soit adapté a des hautes temperatures 90°.
le 10/11/2018 à 16:41
Il me semble que les cuve sont en PP polypropylène.
le 12/11/2018 à 07:05
le 25/11/2018 à 12:27
je viens de faire pareil sur une cuve thermo-soudée en polypropylène, une Ariston 7kg de 2012 modèle IWE 71482 B. Pour les 2 roulements:
Joint spi d'origine Rolf 35 62 8.5/10.5 RP
Remplacé par joint spi Chinois 35x62x10 type TC ou TG4
Gros roulement d'origine PPL poland Z9029
62x30x16 6205 zz remplacé par Chinois 62x30x16 6205 DDU (2RS)
Petit roulement d'origine PPL poland Z5029
52x25x15 6206 zz remplacé par Chinois 52x25x15 6206 DDU (RS)
Environ 15€ les 3 pièces sur Ali
Pour le mastic colle, du MS polymère noir en cartouche de 290gr, le 104 de chez Bostik payé environ 12 chez Leroy Merlin
J'en ai mis sur les 2 demi cuves, mais il ne faut pas trainer à assembler le tout et à serrer les vis car ça sèche assez vite en surface
Ajout de 13 vis/écrous M4 tout autour je n'avais que celles ci sous la main
2 jours de séchage pour assurer le coup
Après 3 lessives , toujours pas de fuites, pourvu que ça dure.
Avec une cartouche neuve on peut faire au moins 2 cuves
