créé le 09/11/2018 à 18:32
J’ai un soucis sur un lave vaisselle Whirlpool ADP 6839.
Dans un premier temps, le code FA était allumé, il s’est avéré que le capteur de niveau d’eau de cuve était défectueux, un élément de la carte de ce capteur était cramé.
Ce capteur a été changé, mais le lave vaisselle est toujours en panne.
Le code erreur FA est toujours présent.
J’acquitte ce code en appuyant sur la touche depart/annulation plus de 5 secondes, le code disparait.
Je relance le lave vaisselle, ce dernier fait 3 remplissages et 3 vidanges de suite puis s’arrête en affichant le code FA.
Aucun éléments des cartes électroniques semble cramé, tout du moins visuellement.
Je ne sais plus quoi faire.
le 10/11/2018 à 10:56
Si un composant du détecteur était en défaut de cette manière, alors il reste possible que la carte électronique ait aussi subit un dégât en effet.
le 10/11/2018 à 11:00
Vous avez changé OWI ok mais avez réinitialisé le LV
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
le 10/11/2018 à 14:44
Merci pour vos contributions.
J'ai effectué la procédure dictée par Huggy, mais hélas cela ne fonctionne pas, peut être est ce n'est elle pas la bonne car j'ai 6 LED de programme au lieu de 4.
Je crains que cela ne soit la carte électronique, quelles pourraient être les signes extérieurs de dysfonctionnement.
Comment la tester?
Merci encore
