panne lave linge arthur martin AFW14115
créé le 30/09/2009 à 19:02
Bonjour, mon problème est le suivant: après avoir supprimé le message E10 problème d'arrivée d'eau, maintenant lorsque l'on met n'importe quel programme, la température se met sur "froid" au bout de quelques minutes et la machine se met sur "0"
le 30/09/2009 à 22:48
Tentez un reset de l'appareil en débranchant quelques minutes.
le 05/10/2009 à 20:37
bonsoir probleme sur lave linge AWF 12115 AA code panne E58 que faire? changer?
le 05/10/2009 à 21:22
Un tour dans la doc technique...
Et merci de créer un nouveau sujet SVP.
le 05/10/2009 à 21:57
bonsoir je debarque comment faire pour creer
le 06/10/2009 à 19:13
De débrancher et rebrancher la machine à laver ne change pas le problème rencontré à savoir la mise à froid de la température et l'arrêt de la machine quelque soit le programme souhaité.
le 06/10/2009 à 23:38
Alors vérifiez la résistance, elle est peut-être coupée...
le 31/01/2011 à 14:55
bonjour les amis-es- j ai une arthure martin aw 3120 absolue quand je selectionne un programe il le prends bien l arrivé de l eau se fait normalement , mais apres il saute le cycle de lagave et l esorrage par contre elle vidange normalement avez vous svp une idée sur ce que je doit faire merci a vous tous et toutes
le 31/01/2011 à 15:55
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
