créé le 06/11/2018 à 11:05
Le voyant du niveau de sel ne s'allume plus malgré qu'il soit vide . Je l'ai laissé se vider doutant . J'ai mélangé le sel avec le dos d'une cuillère pensant au colmatage puis augmenté le dédit dureté jusqu'à ce qu'il soit vide , mais sans résultat . Merçi de prendre de votre temps et peut être de me renseigner
le 06/11/2018 à 11:23
Il faut voir le système de détection. Le flotteur peut être bloqué en position haute, ou son détecteur simplement coincé. Si vos résultats de lavage sont ensuite corrects, il s'agit ici d'une donnée simplement informative.
le 06/11/2018 à 11:59
Merçi de prendre de ton temps. Je me suis empressé de profiter de ton conseil, mais voilà avec un lampe et une glace je ne vois pas de flotteur . Juste une pièce dans un creux au fond du réservoir de sel que j'ai essayé de bouger avec une baguette chinoise mais sans résultat . Je vais essayé de prendre une photo et la poster .
Cdlt
le 06/11/2018 à 12:13
le 06/11/2018 à 12:46
merçi du conseil.Je vais réfléchir avant de m'engager et donner les résultats içi.
