créé le 04/11/2018 à 21:58
J'ai un sèche-linge Beko dc1169 et le tambour fait un bruit comme un frottement à chaque tour de tambour. Le bruit se situe à gauche comme si il frottait contre la paroi de protection (l'habillage du sèche-linge). Ce n'est pas arrivé subitement de manière forte. Ce frottement était léger pour s'aggraver ensuite.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être et combien ça peut coûter pour sa réparation ?
le 05/11/2018 à 09:22
il y a que vous qui pouvez savoir d'où vient le problème?
la première chose à faire :
de déposer le couvercle supérieur et la tôle à l'arrière de l'appareil et de voir d’où vient le problème?
palier de roulement ou autre .
le 08/11/2018 à 21:22
regarder si vs n avez aucun objets dans le ventilateur peut etre que avec l excès de saletés le capot du ventilo c est soulevé et maintenant il frotte.
démonte le panneau gauche et mettez le en marche et regarder d ou vient le bruit
le 09/11/2018 à 10:15
pourrais tu me dire comment tu démontes le panneau gauche sur ce sèche linge?
d'après la vue détaillée sur ce modèle la tôle gauche et droite ne se démonte pas.
il y a comme je l'ais précisé uniquement le couvercle du dessus et la tôle à l'arrière.
le 10/11/2018 à 22:18
j ai pu regarder sur une version plus ancienne logiquement faut retirer tôle du fond et ôter tambour etc mais la c du domaine de dépanneur intermédiaire,donc faisons plus simple vire le condenseur et regarde avec une lampe ou avec ta main et fait gaffe a tes doigt regarde a gauche dans les ailettes du ventilo si tu na rien
et essaye de nettoyer entre les palle du ventilo en passant un tournevis plat pour ôter la saleter coller aux ailette et un coup aspi dedans et pour tourner le ventilo aide toi du tambour
,si tu y arrive aide toi d une bonne lampe et d un miroir pour voir sur le cote le ventilo si ya un objet
et oci ca vient de me revenir ,souvent sur ses modèles c le support qui tiens le bac de recuperation d eau celui ki est en haut ,ki a bouger et est sortie de ses clips et qui touche le tambour ,pour ca c simple ote le dessus mais le en marche et écoute et regarde si le support ne rebondi pas sur le tambour ,fais gaffe a tes doigt et bras bya+
