créé le 04/11/2018 à 17:42
Mon lave linge séchant Ariston AML 125 s'est éteint un peu avant la fin du programme de séchage après avoir émis un "clac"
J'ai pu ouvrir le hublot et récupérer mon linge qui était presque sec, mais depuis la machine ne s'allume plus (plus d'affichage au niveau des leds rouges).
J'ai vérifier au niveau du tableau électrique, mais il y n'y a pas de problème de ce côté là.
J'ai enlevé le capot pour voir s'il y a avait quelque chose d'évident visuellement, mais tout semble normal.
Qu'est-ce que je pourrais vérifier afin de devoir faire appel à un dépanneur ?
le 04/11/2018 à 18:02
Voyez au niveau du module électronique de puissance. Un composant à dû claquer en effet.
le 04/11/2018 à 21:08
si la prise de courant est ok et rien ne s'allume alors 95% de chance que c'est l'alimentation de la carte de controle qui est grillée suite à une surtension du secteur 230v
cette carte est souvent située juste derrière le bouton de sélection des programmes
que vérifier : les composants de la chaine alimentation qui partant du secteur fabriquent 2 basses tensions du 12volts pour les relais et du 5 volts pour le reste de l’électronique
il est sans doute possible de réparer la carte en panne sans avoir à la remplacer et pour un cout moindre..... c'est ce que j'ai fait plusieurs fois
bien cordialement
mamigas
