créé le 02/11/2018 à 13:29
Après une erreur E20 et un petit démontage de la partie vidange afin de remettre la pompe en état (cad, l’hélice était désengagée du moteur), la remise en route de l'appareil m'a offert une nouvelle panne. En effet, la pompe de vidange se met à tourner en permanence sans message d'erreur et dès que j'appuie sur le bouton de mise sous tension (arv d'eau branchée ou pas). Les cycles de vidange ou d'essorage se font normalement avec la pompe qui fonctionne en permanence. Un cycle Flash se vidange en permanence et reste bloqué à 28/30 minutes. Aucune documentation ne traite de ce problème. Les contactes d'assistance téléphonique fournis sur la notice sont HS. Merci de votre aide
le 02/11/2018 à 14:14
le 02/11/2018 à 14:53
Vous voulez dire que l'appareil démarre en essorage dès le lancement du programme sélectionné ?
le 02/11/2018 à 15:08
le 02/11/2018 à 15:17
