lave linge LG wd-14701 TDP
créé le 28/10/2018 à 19:58
Bonjour a tous
mon lave linge LG direct drive me met un code defaut LE, le tambour tourne librement a la main, j'ai changé le module tachymetre, mais rien n'y fait
Merci de votre aide
le 29/10/2018 à 09:04
le code panne LE est bien un souci de moteur
généralement en changeant la tachymétrie résolu le problème.
avez vous contrôlez la filerie ,ça arrive qu'il y a une coupure.
sinon si les aimants sont bon (pas fissurer,ni décoller,et que le rotor soit bon.
si tout est bon.
avant de contrôler ma carte ,vérifier que vous n'avez pas du linge qui c'est infiltré entre le tambour et la cuve.
il reste plus que la carte électronique à vérifier
le 29/10/2018 à 10:58
merci pour votre réponse, je vais controler la filerie,un truc etrange quand meme , le moteur est alimenté en courant puisque il se bloque et gronde, j'ai vérifié egalement qu'ils n'y avaient pas de linge coincés, le tambour tourne tres bien a la main
