créé le 26/10/2018 à 11:46
Merci pour vos réponses
le 26/10/2018 à 12:31
Les colliers de fixation de manchette sont divisés en deux parties qui doivent s'insérer entre elles. Après positionnement dans les encoches du joint, ils se serrent ensuite par rapprochement des dents sur chaque moitié. Une pince multiprise bien ouverte devrait vous permettre un serrage optimal.
le 29/10/2018 à 20:11
Merci pour votre réponse,effectivement l'ecartement de ma multiprise doit suffire.
Pour remettre la nouvelle manchette, le démontage des côtés droit et gauche suffit'il ou faut'il enlever en plus la façade et Y a t'il un ordre à respecter, d'abord le haut et ensuite le bas?
Pour faciliter la mise en place de la manchette dans les gorges est'il besoin de lubrifier?
Merci pour vos réponses.
le 31/10/2018 à 11:21
le 31/10/2018 à 16:38
Merci encore.
