seche linge LADEN amb 3670
créé le 20/10/2018 à 16:42
bonjour, j'ai un voyant clignotant rouge niveau d'eau sur mon sèche linge Laden . je l'ai entièrement démonté et nettoyé (fibre de linge ) pompe, flotteur etc . rien n'y fait , il reste avec le voyant allumé . es ce que quelqu'un a une solution ? merci
le 21/10/2018 à 10:28
Voyez le contact électrique actionné par le flotteur en ce cas, il peut être en défaut.
le 21/10/2018 à 19:10
sebmenager : merci pour votre réponse, j'ai démonté l'ensemble pompe flotteur et je vais essayer de trouver quelqu'un pour tester le flotteur. sinon j'en acheterai un .merci à vous
le 08/11/2018 à 21:32
si je me trompe pas le flotteur c un simple inter on off essaye en retirant une cosse et voir si il fonctionne correctement ou shunt les 2 fils mais ceux du micro-switch mais pas la pompe sinon vérifie que tu a bien remit le flotteur au fond de sa boite et que la tige et bien placée et qu il actionne pas le flotteur de la pompe de vidange
