créé le 20/10/2018 à 11:48
suite à une coupure de courant le lave linge ne réagit plus du tout, aucun voyant ne s'allume.
J'ai ouvert, la carte et l’interrupteur sont alimentés.
mes compétence s'arrête là.
Il y a 3 cartes electroniques....
help!
le 20/10/2018 à 14:33
la carte en panne est celle qui se trouve juste derriere le bouton de selection des programmes lequel est relié à la carte par un axe libre cranté.
le secteur 230 arrive sur le bloc commutateur bleu
panne due à la ligne Hte tension de la carte qui est en court circuit suite sans doute à une surtension sur le secteur
la panne est connue mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve
il faut avec un multimètre/capacimètre contrôler les chaines alimentation ::
alim primaire qui transforme le 230 en du +325v
module découpage qui est le cœur de l'alim ( power switcher transfo flyback snubber et diode roue libre)
source basse tension +8v
source basse tension -5v
source isolée +8v
source isolée +18v
boucle de régulation qui pilote FB du power switcher
c'est perso ce que je fais sur les cartes qu'il peut m'arriver de dépanner
plus d'infos mamigasAwanadoo point fr ( remplacer A par aro base)
bonne journée
mamigas
