Erreur d60 seche linge electrolux.
créé le 15/10/2018 à 18:09
Jai remplacé le thermostat de securite suite à code E60. Le seche linge chauffe de nouveau, mais j'ai toujours l'erreur E60.
Merci pour vos réponses
le 16/10/2018 à 09:49
Références complètes de votre appareil ?
le 16/10/2018 à 10:05
Il s'agit du modèle EDC2096.
le 16/10/2018 à 12:33
Problème lié à la chauffe en effet. Vérifier la sonde de température en ce cas.
le 16/10/2018 à 12:36
Est-ce la sonde située sur le bloc résistance ou la sonde située à l'avant du sèche linge.
le 16/10/2018 à 17:47
Celle située à l'avant de l'appareil. Voyez également tout le circuit de ventilation. Une gène dans celui peut induire une surchauffe et un blocage. Un simple nettoyage pourrait alors suffire.
