créé le 15/10/2018 à 17:21
petit problème sur lave linge Linetech LWM1207.
Le programme de lavage démarre normalement.
Le lavage commence et au bout d'un petit moment, le lave linge s'arrête.
On a l'impression que le tambour à du mal à se lancer. Il tourne doucement au début et ensuite s'arrête.
La pompe de vidange a été changé car je pensais que le problème était à ce moment la, mais en fait elle n'etait pas en question!
Peut être un problème de courroie ou autre?
Merci pour les avis,
Jérôme
le 16/10/2018 à 09:47
Voyez l'état de vos charbons moteur dans un premier temps.
