créé le 14/10/2018 à 22:59
Mais depuis 1 mois, celui-ci déconne plus ou moins de manière aléatoire. La vaisselle présente des traces blanches en fin de cycle.
J'ai lu pas mal d'articles sur les forums. Tout d'abord, j'ai changé le microfiltre qui était percé, j'ai nettoyé le bras, j'ai nettoyé la durite de remplissage qui était partiellement bouchée, j'ai nettoyé le système remplisseur et la chambre de compression. J'ai mélangé le sel du bac avec une cuillère en bois. Le bouchon du bac à sel est en bon état.
J'ai cru que l'ensemble de ces manips avait réglé le soucis mais 1 mois plus tard, le problème est revenu.
Aujourd'hui, j'ai démonté l'électrovanne de regénération et j'ai mesuré sa résistance. Elle est à 2,24 kohms. Est-ce que cette valeur est correcte ou ça serait la cause ? J'ai testé l'électrovanne sur du 220 et elle fonctionne.
J'ai même démonté tout le bac à sel pour le vider. La résine semble encore bonne.
Dans la notice, pas moyen de trouver si on peut régler la dureté de l'eau, car mon eau est dure.
Je commence à sécher d'idées. Un conseil ?
le 15/10/2018 à 16:20
Le pot à sel est rempli correctement ?
Quel produit de lavage utilisez vous ? Pastille seule ? 3 en un ?
le 15/10/2018 à 20:06
Je n'ai pas réessayé le lave-vaisselle depuis mon démontage et nettoyage du bac à sel d'hier, j'attendais d'avoir un peu plus d'infos notamment sur l'électrovanne.
Je pensais au liquide de rinçage aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une panne fréquente là dessus, un truc à vérifier ?
le 16/10/2018 à 12:30
le 16/10/2018 à 19:42
