créé le 14/10/2018 à 12:52
J'ai depuis quelques mois ce fameux code erreur E6 (problème moteur ou rotation du tambour) sur mon lave linge Daewoo âgé de 5 ans.
Celui-ci survient de manière non constante (environ 75% des cycles) à la phase d'essorage. Je constate que cela survient également de plus en plus souvent lors de la phase de lavage.
Ce que j'ai fait pour tenter de solutionner le problème:
- Vérification du stator et des aimants: RAS
- Vérification du bon roulement du tambour RAS. De même, aucun obstacle visualisé entre le tambour et la cuve lors du démontage
- Remplacement de la sonde tachymétrique.
- Démontage de la carte de commande et de la carte de puissance: toutes les soudures sont en parfait état, rien n'a grillé.
Autre précision: il survient également, de manière non constante un bruit lors de la phase de lavage uniquement
J'ai pu enregistré/filmé cela. Ici le lien youtube.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la source de problème? En première hypothèse, je pense à la carte de puissance...
Je suis excédé par cette obsolescence programmée et ma conscience écologique m’empêche de me résigner à remplacer une machine de 5 ans....
Je vous remercie pour votre aide!
Michel
le 14/10/2018 à 17:04
je ne vois pas pourquoi vous avez postez sur se site en sachant que ptigui29 vous donnez la réponse sur l'autre site ou vous avez aussi postez.
le 14/10/2018 à 17:29
C'est un modèle direct drive ?
le 14/10/2018 à 17:35
Au vu de la vidéo,que vous n'avez pas posté sur l'autre forum,la panne doit provenir de la carte électronique.
le 14/10/2018 à 18:57
JE vous remercie pour votre intervention hautement pertinente!
A Sebmenager: oui c'est une direct drive
le 15/10/2018 à 16:01
