créé le 13/10/2018 à 21:53
Je possède un lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-52 IX (type number: LS 12-E 2300).
J'ai un code d'erreur A03 qui se produit au bout de 4 minutes de programme auto après un remplissage de la cuve. Léger vrombissement après le remplissage puis vidange complet de la cuve. Le lave vaisselle reste alors bloqué sur le code A03.
Quel peuvent être les causes de cette panne?
Comment y remédier ?
Merci d'avance.
Roland
le 14/10/2018 à 12:44
A03 est un problème de vidange. Ce peut être le contrôle de niveau d'eau qui est en défaut en votre cas.Vérifiez pressostat et chambre de compression.
