créé le 12/10/2018 à 06:14
mon lave ne toujours pas après avoir changer le module qui se trouve sous la cuve ,la pompe de chauffe qui comprend la résistance ,la sonde de température, et le débitmètre
cela peut il venir du module de commande qui se trouve sous le bandeau
le 12/10/2018 à 09:15
Quels sont les symptômes ? L'appareil se remplit ?
le 09/11/2018 à 00:47
le module de cde ,j ai des doutes car il cde juste les operation de base et non les actions de ses operation ,je serai toi,je rechercherais
le schema de principe et je suiverais le circuit hors tension jusqu a la resistance pour savoir si le circuit est ok car la filerie a souvent l habitude de se couper
soit vers le detecteur de niveau d eau ou la filerie dans la contre porte qui va du module de cde au module de puissance
le 15/11/2018 à 12:43
doit je commander por mon lave vaisselle bosch
REF/:SMI63M45EU/43
JE VOUS REMERCIE
le 15/11/2018 à 20:37
-contrôle si niveau d eau correcte ds cuve
-pièce 0435 elle contrôle niveau d eau et autorise le chauffage
-pièce 0450 moteur cyclage compose de la resistance regarde si tout est bon au testeur
-et ta platine c 0570 mais a envisager que a la fin
bon courage jte fil un eclatee similaire au tien pour voir a quoi ca ressemble tes pieces by
le 29/04/2019 à 10:34
Sur lave vaisselle BOSCH SMI53L85EU/41, suite à erreur E09 et absence de chauffage, j'ai remplacé la pompe de cyclage (référence LAB019637S de it elem) ; j'ai refais un cycle de lavage qui a correctement fonctionné mais à la fin .. erreur E11.
Lors du remplacement de la pompe j'ai détérioré la petite prise de la sonde de chauffage qui a 3 fils gris... ils sont sortis d connecteur blanc et je les ai remis tant bien que mal... je suppose que le défaut vient d'un faux contact à ce niveau. Avez-vous une idée pour réparer ? faut-il racheter un connecteur ? où ? référence ? ou une astuce ?!
Dernière question : est-ce grave pour le lave vaisselle de le faire fonctionner avec une erreur E11 ? risque de surchauffe ?
le 30/04/2019 à 01:49
