créé le 10/10/2018 à 11:10
Je souhaiterais avoir un conseil afin de changer la pièce défaillante de mon lave vaisselle de marque LADEN c1010 IS.
Au démarrage des programmes la pompe fonctionne et vide le lave vaisselle, puis l'eau semble remplir le lave vaisselle (normalement à priori) puis selon les programmes soit il ne va pas plus loin dans le programme (rien ne tourne et le boîtier du produit lavant ne souvre pas) soit le programme commence et le lave vaisselle tourne/nettoie (bruit d'eau classique)et le produit lavant tombe dans le lave vaisselle mais le programme ne va pas jusquà la fin et reste bloqué. Lorsque le lave vaisselle ne va pas au bout des programmes (ce qui arrive tout le temps actuellement)le voyant LED clignote.Quelle pièce est défaillante? Merci.
le 10/10/2018 à 11:13
L'eau est t'elle chauffée dans la machine ?
le 10/10/2018 à 14:42
le 12/10/2018 à 15:55
Comment faut-il procéder pour vérifier l'état de la résistance? Faut-il des outils particuliers?
le 12/10/2018 à 16:00
