créé le 27/09/2018 à 17:22
Les cas de panne sur ce bloc pompe/chauffage est apparemment très fréquent. J'ai démonté l'élément chauffant qui est une résistance tubulaire ref EGO 30.73400.010 de 2KW et je constate que le film de protection de la grecque est endommagé en deux points et que la piste a été coupée par l'oxydation.
Impossible de trouver cette pièce, ni même sa remplaçante ( car le constructeur semble avoir rectifié le tir ) en France. Dans les pays de l'Est, sur des sites en alphabet cyrillique incompréhensibles on la trouve très facilement ! !
On doit plus et mieux réparer chez eux !!!
Très facile à démonter il est scandaleux qu'on ne puisse pas se procurer cette pièce qui à l'origine valait dans les 20 € le nouveau modèle est 45 € en Allemagne.
La connectique a été modifiée mais le principe reste le même : une résistance et une sonde.
J'ai bêtement commandé le bloc complet avant d'avoir démonté. Si ça vous arrive pensez à changer le corps de chauffe seulement.
le 28/09/2018 à 10:18
Oui, cette résistance reste assez sensible dans le temps, et elle n'est pas détaillée par le fabricant à ce jour qui propose la pompe au complet.
le 28/09/2018 à 13:01
le 28/09/2018 à 13:19
180 zl soit 42 €
le 26/12/2018 à 15:42
Même problème du coup j aimerais connaître votre site polonais s il vous plaît
Salutations
le 11/01/2021 à 11:41
Meme souci, Je recherche la piece sur le net ?
Avez vous l'adresse du site de la résistance concernée. Merci
le 11/01/2021 à 12:40
Adresse du site :
amthing.pl
et dans la zone de recherche ( LOUPE )
mettre : EGO 30.73400
utiliser un traducteur polonais/français
le 11/01/2021 à 14:59
le 11/01/2021 à 17:06
une autre adresse
archiwum.allegro.pl
le 11/01/2021 à 17:43
Merci pour les infos !
le 11/01/2021 à 19:10
je dirais même que c'est ultra simple et rapide.
système clipsé si mes souvenirs sont exacts.
A la portée d'un manchot ! Ou presque
le 11/01/2021 à 19:15
