créé le 27/09/2018 à 10:33
Tout fonctionne normalement, les cycles lavage et séchage s’enchaînent, la machine affiche "END", mais lorsque l'on sort le linge il est froid et humide.
J'ai vu qu'il existait pour ce produit une résistance pour le lavage et une autre spécifique au séchage. J'ai donc commandé cette dernière. Savez-vous ou elle se situe ou mieux existe t'il un schéma technique (éclaté) disponible?
merci à vous tous
le 27/09/2018 à 10:36
Il faut retirer le couvercle afin d'accéder à la partie chauffe du séchage de la machine.
le 28/09/2018 à 21:49
merci à tous
le 29/09/2018 à 13:52
il ne faut pas changer systématiquement un élément sans l'avoir contrôlé.
En change ci la pièce est défectueuse.
Par contre avez vous contrôlé la sonde de sécurité qui est lié à cette résistance?
