voyant service allumé pas d'arrivée d'eau
créé le 25/09/2018 à 12:09
bonjour j'ai posté une demande il y a quelques jours qui ne parait pas. Mon lave linge whirlpool AWE 6515 a le voyant service qui s'allume rouge sur le tableau et l'eau n'arrive plus, que faire ? est-ce grave, merci pour votre aide, cordialement
le 25/09/2018 à 17:13
Commencez par vérifier votre arrivée d'eau, robinet, puis l'électrovanne raccordée sur le tuyau.
le 25/09/2018 à 18:40
merci bcp pour votre conseil que je vais appliquer demain, merci cordialement
le 26/09/2018 à 09:06
pouvez vous nous dire si vous avez un code panne ?
Les codes pannes sont affichés en fonction de l'affichage présent sur l'appareil. Soit par des voyants,(LED verte allumé) soit directement dans un afficheur.
-Affichage par voyant déroulement de programme.
-Affichage par voyant des vitesses d'essorage.
le 26/09/2018 à 09:45
bonjour, non je n'ai pas de code panne sur ma machine merci quand même cdlt
