créé le 25/09/2018 à 11:52
Après quelques recherches sur le net j'ai testé ma résistance à 25ohms, mise dans un bac d'eau en direct sur 220V elle chauffe, ma sonde à 13kOhms à T° ambiante, le pressostat bascule bien quand je souffle dedans et j'ai nettoyé sa prise d'impulsion. Je n'ai trouvé ni klixon ni relais thermique. Défaut toujours présent. Ai-je oublié de tester quelquechose ou y a t'il un reset a faire pour effacer le défaut? Je ne trouve ni procédure de test ni de reset pour ce produit. Merci de votre aide.
le 25/09/2018 à 17:12
Avez-vous le code service en 85 de votre appareil, depuis sa plaque code barre ?
le 25/09/2018 à 17:45
le 26/09/2018 à 09:22
Vous trouverez le numéro de modèle sur un autocollant ou une plaque signalétique. Ceci peut être généralement trouvé sur ou derrière l'encadrement de la porte,(ouvrez votre hublot vous verrez l'autocollant dans la partie haute) ou bien derrière la plinthe amovible située dans la partie inférieure de l'appareil.
le numéro est:859201729010 ou 859201729014
le 26/09/2018 à 09:33
j'ai oublié de mettre la cause de la panne f08:
Code panne F08: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l’ohmmètre.
le 26/09/2018 à 11:38
le 26/09/2018 à 12:46
le 21/10/2020 à 06:54
