lave vaisselle rosières RLF 210
créé le 24/09/2018 à 10:49
bonjour, le bouton marche/arrêt de mon lave vaisselle ne fonctionne plus! il s'enfonce lorsque j’appuie dessus pour lancer le lavage mais il ne s'allume plus donc pas de démarrage du lave vaisselle! auriez vous une idée . y a t-il un ressort ou un fusible qui disfonctionneraient ?
d'avance merci pour vos réponses
le 24/09/2018 à 12:10
Il faut simplement le contrôler. Vous pouvez éventuellement le shunter pour faire un test, si l'appareil démarre, il sera alors en cause sans faute.
le 24/09/2018 à 12:21
bonjour, merci pour votre réponse mais je ne comprends pas : "il faut le controler"
comment faire car il ne fonctionne pas lorsque j'appuie dessus !
l'appareil ne peut pas démarrer puis que le bouton est à priori HS!
cldt
le 24/09/2018 à 12:25
Contrôle visuel dans un premier temps, puis avec un appareil de mesure ou passer par un shunt.
le 24/09/2018 à 15:17
je n'ai pas du être assez clair! contrôle visuel pas possible car le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas donc il ne s'allume pas cela prouve qu'il ne fonctionne pas !
Quant à "shunter", comment faire ?
