créé le 23/09/2018 à 16:17
Problème d'essorage sur lave linge LG WD-1176FB. Après le lavage en phase de rinçage, la machine n'arrive pas à atteindre la vitesse d'essorage, au moment du démarrage le tambour se et à osciller fortement puis cette phase s'arrête rapidement et la machine recommence un cycle de rinçage. Après plusieurs plusieurs séquences identique la programme se fige à 38mn sans message d'erreur. J'ai déjà remplacé la carte de commande du tableau, l'axe et les roulements.
Merci pour votre aide.
le 23/09/2018 à 17:20
L'appareil se met en sécurité, donc l'ensemble est bien vu en anomalie par l'électronique. Vérifiez les amortisseurs,, et le raidissement de la manchette notamment.
le 25/09/2018 à 14:53
La souplesse de la manchette me semble tout à fait normale, elle ne présente aucune partie rigide.
un des 2 amortisseurs semble défectueux il y a des déchets poudreux rouges sur la fixation basse.
le 09/11/2018 à 14:53
Suite à vos conseils j'ai remplacer les 2 amortisseurs qui étaient complètement HS. A présent la machine ne bouge plus mais le cycle d'essorage se fige toujours à 7mn de la fin. A ce moment arrive un temps où il ne se passe rien puis la machine répète à l'infini plusieurs rinçages suivi d'un essorage sans que le minuteur évolue.
