créé le 22/09/2018 à 11:55
Grace a vous j'avais dépanné Lave vaisselle LFF033XA il y a 2 années. Débouche évier dilué dans le bac filtre.
La je suis dans la panade car en revenant de vacances mon LV s'est remis en Code F4; et la s'est + grave !!! avec le vinaigre et le debouche evier depuis 2 jours je reste bloqué.
le flan droit du LV a été démonté j'ai donc accés au trop plein que j'ai bien nettoyé il fonctionne trop bien et deborde et F4 de nouveau.
J'ai aspiré l'eau sous le disque blanc, toujours F4.
j'en déduit que le tuyau annlé gris est toujours bouché.
Ma question : j'ai enlevé le cache gris 1/4 de rond gris, mais j'ai un plaque en plastique gris que je comprends pas comment la demonter ??? A l'aide et merci d'avance
Alain et Christine qui depuis lave la vaiselle à la main .....
le 23/09/2018 à 10:25
C'est un problème de trop d'eau entrante dans la machine.
Si le système flotteur monte bien dans la machine, voyez le contact du micro-interrupteur.
le 24/09/2018 à 11:55
Hier je pensais avoir résolu le Pb il a fonctionné pendant 30mn puis de nouveau F4.
le flotteur monte puis l'eau déborde de nouveau.
Comment fait t'on pour démonter le bocal plat du flotteur ? il y a 2 encoches en bas niveau renfort dans quel sens et avec quoi faut il agir pour le sortir ? Merci d'avance
