créé le 21/09/2018 à 10:25
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la suite que je dois donner aux problèmes machine à laver:
Après avoir bien nettoyé au papier de verre les cosses noircies de la carte puissance (photo) sur l'autre post du 24/12/2004 par Aloun.
et couper les cosses mâles pour les changer.
La machine ne fait plus de court circuit à l'allumage. La première fois, la pompe de prise d'eau fonctionne et rempli un peu le tambour.
Puis plus rien. Le témoin reste sur rinçage mais ne fait plus rien.
J'ai réinstallé l'ancienne carte puissance (celle qui a une résistance grillée) et le résultat est à peu près le même, mais sans prise d'eau : un bruit de pompe (je pense) mais rien ne se produit, le témoin reste fixe sur linge délicat cette fois.
On ne peut, dans les 2 cas ni changer de programme ni réinitialiser le programme en cours (si l'on peut parler de programme)
Mon diagnostique perso est qu'il y a autre chose qui ne va pas puisque les 2 cartes puissances donnent à peu près la même chose, mais qu'est ce que c'est.?
Merci de vos réponses, j'aimerais savoir si je dois continuer à bidouiller et que faire ?
le 21/09/2018 à 12:32
Vous avez remplacer la carte de puissance par une pièce neuve, c'est bien cela ?
le 21/09/2018 à 13:00
Merci, oui j'ai remplacé la carte puissance il y a 2 ou 3 ans déjà, et comme je le détaille dans un autre post sur ce forum (avec photos), j'ai pas remis tout. N'ayant pas eu de réponse j'ai créé un autre nouveau post ici.
J'ai donc 2 cartes puissances qui me créent pratiquement la même situation : pas de réponse à la commande, le lave linge reste bloqué sans rien faire et on ne peut pas reinitialiser....
le 21/09/2018 à 15:12
le 21/09/2018 à 17:55
Ok , merci du retour.
Il est donc vraisemblable que la deuxième carte aie subit des dommages lors des courts circuits.
Je pourrais peut-être essayer de réparer la première carte qui présente une résistance grillée (à remplacer pour peu de frais)
Cordialement, Alain.
