créé le 28/09/2009 à 17:47
Sur lave linge Laden EV 6090, au rincage-essorage, le programmateur se positionne pour vidanger avant d'effectuer son essorage mais la vidange ne se lance pas.J'ai testé la vidange seul et l'essorage seul pas de souci. D'où peut venir ce problème? Un souci sur platine?
Merci d'avance pour vos reponses
le 28/09/2009 à 22:24
La pompe est peut être bloquée à cause de la chauffe de l'eau.
Vérifiez si au moment du blocage, elle est bien alimentée.
le 02/10/2009 à 17:34
d'abord pour votre réponse,
effectivement j'avais vérifié la pompe pendant le blocage et pas de souci a ce niveau la
la panne était complètement simple. je n'avais pas fait attention que le bouton d'ACP était enfoncé d'où la vidange qui se lançait pas..héhé..voilou c'est réglé..bonne continuation
