créé le 19/09/2018 à 11:58
mon lave linge brandt a fait sauter son disjoncteur (pas le différentiel) pendant un cycle de lavage (sans séchage).
Quand j'ai remis le disjoncteur en marche, j'ai entendu un bruit supplémentaire au bruit normal du lave-linge, comme un bruit de ventilateur.
J'ai laissé le cycle se terminer, mais le bruit de ventilateur a toujours continué.
J'ai fini par ouvrir le lave-linge, et j'ai trouvé du linge pas essoré, avec un peu d'eau au fond du tambour.
J'ai ensuite vidangé et nettoyé la pompe, qui était assez encrassée par des restes de lessives.
Maintenant la pompe tourne normalement et j'ai toujours ce bruit de ventilateur.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de symptômes ?
Merci beaucoup.
le 19/09/2018 à 14:32
Il faut trouver l'origine de ce bruit.
Tout laisse à penser à un court circuit qui endommage le module électronique, et qui désormais commande un organe de manière permanente.
le 22/09/2018 à 03:59
Pour compléter les propos de Seb...
Si le différentiel saute, c'est un défaut d'isolement, si c'est un disjoncteur, ... c'est un court circuit ou sur-consommation dû a un gros échauffement (genre début d'incendie)
Dans la conception des composants de votre machine ce cas n'est théoriquement pas possible sans gros dégâts. Je vous invite à contacter un technicien le plus rapidement possible.
Très cordialement
Lo
le 23/09/2018 à 15:00
Fred
