créé le 19/09/2018 à 10:58
Voila je possède une machine a laver hoover DST 10146PVG J ai eue un code panne E08 ( problème tachymètre ) donc je l ai changé mais il y a toujours ce code panne , le tambour bascule un petit coup a droite puis gauche et il affiche E08 immédiatement. Mais lorsque j enlève la courroie le moteur tourne grande vitesse et au bout de 5 minute de nouveau le code E08.Mème si je débranche la machine pendant plusieurs jours et que je la rebranche il reste bloquer sur le programme essorage et de nouveau affiche E 08.
Quelqu’un aurais une idée? merci
le 19/09/2018 à 11:54
Qu'avez-vous changé exactement, la bobine de tachymétrie ?
le 19/09/2018 à 16:35
le 19/09/2018 à 17:41
la panne doit se trouver sur la carte électronique qui gère le moteur (triac en court circuit )
le 20/09/2018 à 10:03
