Panne de sechage sur leve ling Candy
créé le 19/09/2018 à 08:19
Marque : Candy
Modèle : W338DB-47
Défaut : séchage non fonctionnel
Suite à une panne de séchage sur ma machine, je l'ai ouverte pour essayer d'identifier le problème.
J'ai trouvé les deux cosses de la résistance complètement brûlées. La première cosse s'est débranchée, est tombée sur la seconde cosse qui a donc brûlé avec.
J'ai remplacé les cosses et testé la résistance qui me donne 39ohms ce qui ne me parait pas déconnant (arrêtez moi si je me trompe). J'ai refait un séchage pour voir. Je rouvre et la cosse du haut s'est une nouvelle fois débranchée alors qu'elle tient plutôt bien. Commment c'est possible ?
La résistance est branchée sur deux klixons réarmables. L'un est relié au pressostat et l'autre à un boitier plein de câbles électriques en bas de la machine que je n'ai pas ouvert car je ne suis pas sûr de pouvoir tout remettre comme il faut.
Merci d'avance ;)
le 19/09/2018 à 11:53
Vous pouvez, dans un premier temps, ouvrir le circuit d'air chaud pour un nettoyage.
Concernant la cosse, si elle est bien serrée, elle ne bougera pas.
le 22/09/2018 à 04:22
En électricité il y a un phénomène que l'on connais que trop bien, un conducteur qui a chauffé (par une mauvaise connexion) perd lamentablement ses capacités de conduction et re-chauffera de plus belle.
Si les bornes de votre résistances ont une couleur bleutée ne cherchez pas, changez la résistance et les cosses de nouveau.
Les cosses qui chauffent se dilatent et ne tiennent pas sur la broche.
Rien ne peut enrayer le processus de surchauffe, sauf le remplacement.
Dans des domaines plus industriels, nous investissons dans des caméras thermiques car il s'agit d'un vrai souci électrique qui ne peut pas être réparé une fois engendré.
Très cordialement
Lo
le 26/09/2018 à 21:37
Finalement j'ai resserré les cosses, revérifié les klixons.
J'ai fait deux/trois séchages depuis et les cosses n'ont pas brûlé et le lien linge a bien séché.
Je n'ai pas traces bleutées sur la résistance.
Par contre je ne sais pas quelle est l'espèce de nouille qui a pensé à mettre les deux cosses l'une au dessus de l'autre, comme çà quand il y'a un défaut ça fait un beau court circuit :)
Bref, pour l'instant, ca fonctionne ;)
