Fuite sous un lave linge Laden EV8359
créé le 11/09/2018 à 15:15
Bonjour je possède un lave linge Laden EV 8359 qui a déjà plusieurs années, il fuit en dessous, à droite semble t-il; il se met à fuir, quelques gouttes d'abord, au moment du premier "rinçage et essorage court" et beaucoup plus au second "rinçage et essorage"; j'ai fait les essais sans linge après avoir vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas obstrué; immédiatement après l'essai, j'ai soulevé le lave linge pour regarder par en dessous, mais je ne vois rien de particulier : pas de trace de goutte d'eau ni d'humidité! J'ai vérifié le filtre qui fonctionne; j'ai nettoyé le lave linge avec du vinaigre blanc et du bicarbonate; quelqu'un devinerait il l'origine et la cause de cette fuite et saurait il comment réparer? Cordialement
le 11/09/2018 à 16:14
Retirez les tôles latérales, et voyez ensuite l'origine de la fuite en fonctionnement.
le 12/09/2018 à 10:53
Bonjour et merci
J'ai démonté les panneaux latéraux et je suis entrain de faire un lavage; c'est la cuve qui fuit abondamment par les interstices du bas sauf en cas d'évacuation de l'eau ; j'ai pensé que c'était les boulons qui maintiennent la plaque de fermeture de la cuve qui étaient dévissés et je les ai revissés, mais cela n'a servi à rien fait; j'ai enlevé la courroie pour tenter ensuite de démonter cette cuve et voir ce qu'il se passe à l'intérieur, mais je ne sais pas ce que je vais trouver ou ce qui va se passer si je déboulonne la roue reliée au moteur pour pouvoir dévisser la plaque de fermeture de la cuve; que dois je faire maintenant? Cordialement
