créé le 11/09/2018 à 13:33
J'ai une Vedette VLF5222.
Quand je lance un programme classique, elle fait un court lavage puis se bloque.
Impossible de lancer un rinçage (même manuellement avec l’option rinçage seul).
En revanche elle fait les cycles essorage et vidange sans problème.
Le filtre est propre. Lors de la panne, le voyant lavage clignote.
La vidange se fait normalement, sans bruit et l’eau s’évacue normalement.
Je ne pense donc pas que c'est la pompe de vidange puisque l'eau s'évacue. impossible de trouver les shema sur le net pour m'aiguiller.
Des idées? Merci
le 11/09/2018 à 14:46
Je vais peut-être dire une bêtise mais il semblerait que électrovanne de cette machine soit double. Il faut donc s'assurer que les deux fonctionnent car, commandées à des moments différents du programme, si l'eau n'arrive pas le cycle ne peut se poursuivre.
le 11/09/2018 à 16:10
L'appareil se remplit bien en eau ?
le 11/09/2018 à 16:44
le 12/09/2018 à 09:03
voici comment voir le code défaut.
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défauts se fait par l’allumage des voyants départ, pause et fin seul ou en simultané.
donc dite nous le code défaut que votre machine possède.
le 12/09/2018 à 09:33
Merci pour vos réponses, le problème est résolu.
Il y a vait 2 problèmes:
- Le robinet etait au 3/4 fermé! allez comprendre... le robinet se ferme tout seul???
- la bi-voie en tapotant dessus a refonctionné, surement un peu de calcaire.
Merci pour l'aiguillage!
