miniwash ne demarre pas
créé le 11/09/2018 à 10:54
bjr j'ai une itt215 miniwash elle ne demarre pas ,quand je la branche le courrant arrive puisque le moteur chauffe,mais elle ne tourne pas donc ne demarre ,est ce le condensateur qui est hs je vous remercie beaucoup cordialement
le 11/09/2018 à 12:52
Vous pouvez parfaitement vérifier le condensateur moteur si celui-ci est présent au niveau du moteur.
le 12/09/2018 à 08:49
bonjour je vous remercie pour vore réponse après verification le condensateur est HS par contre on me propose un condensateur de 4uf alors que mon condensateur est indiquer 3,75uf,puis je mettre celui de 4uf sans risque ,je vous remercie beaucoup cordialement
le 12/09/2018 à 09:17
sur le site de 1001 pièces.com vous trouverez la pièce (3.75µf)
