créé le 09/09/2018 à 15:35
Notre L.V Whirlpool ADP6243GG affiche le code panne F8E1.
Selon les sujets lus , ce code panne serait lié à la défaillance de la sonde OWI.
Merci de bien vouloir me dire où se trouve cette sonde afin que je puisse la remplacer
le 09/09/2018 à 19:12
ce code défaut indique un problème de vidange
si l'appareil vidange correctement et que le defaut apparait encore, il faudra soit nettoyer le capteur OWI soit le remplacer.
pour le nettoyer, vous pouvez le faire de l'intérieur du Lave vaisselle.
il se situe sous le filtre a droite, il est circulaire .Brosser le avec une brosse a dents.
pour le remplacer, coucher l appareil sur le dos démonter le fond. il se situe sur le bloc hydraulique a droite , il se démonte en dévissant 1/4 de tour.
le 09/09/2018 à 19:18
Je vais dès demain matin procéder au nettoyage du capteur OWI et vous tiens au courant
le 10/09/2018 à 07:55
nettoyage de la sonde effectué ainsi que reset et tout est rentré dans l'ordre
encore merci
