créé le 07/09/2018 à 22:44
J'ai un lave linge électrolux energysaver AWF14591W qui ne fonctionne pas :
Quand je le mets en route, l'eau commence à arriver et deux secondes après la machine s'arrête et le bouton marche arrêt clignote.
En appuyant su le bouton marche arrêt et celui qui est juste à gauche le code E31 s'affiche.
Je n'ai pas d’électrovanne. .
J'ai dévissé l'arrivée d'eau mais la petite grille était propre.
Qu'est ce que je peux faire svp?
Merci à tous.
le 08/09/2018 à 10:29
code panne E31 correspond:
- Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
le 08/09/2018 à 17:37
Merci la machine est réparée : j'ai enlevé le capot, cherche le pressostat et constaté qu'un des 3 fils y arrivant était déconnecté.
J'ai enlevé le petit"truc" blanc, l'ouvrir n'a pas été facile puis j'ai marqué les 3 fils avec leur numéro, j'ai enlevé les parties métalliques à l'aide d'une aiguille à couture, j'ai , un par un , coupé les fils et les ai remis dans ce petit système métallique (j'ai écarté les grilles avec la lame d'un couteau et resserré avec une pince sur le fil) , j'ai remis les trois systèmes dans le petit "truc" blanc rebranché le tout et ma machine fonctionne. Franchement ils pourraient mettre des systèmes à insertion de fils plus pratiques mais bon si cela peut aider qq....
Merci à Huggy pour son aide.
