bruit d'enfer hoover DST 10146 PV
créé le 06/09/2018 à 14:06
bonjour, j'ai une hoover DST 10146 depuis 5 ans et quand elle essore elle fait un bruit d'enfer.elle est toujours de niveau et après démontage il n'y a rien de cassé. Pensez vous qu'il faut changer les amortisseurs ? comment être sur que ça viens bien des amortisseurs ? faut il aussi changer les ressort ? merci pour vos conseils.
le 06/09/2018 à 18:21
C'est souvent un soucis lié aux roulements dans la cuve de la machine. Voyez si de la rouille n'est sortirait derrière la poulie d'entrainement du tambour.
le 06/09/2018 à 18:41
bonjour, merci de votre réponse. j'ai démonté la poulie il n'y a pas de rouille, mais en faisant tourner le tambour on entend le bruit au niveau du roulement et aussi le bruit des billes qui se baladent. est ce que ce roulement est compliqué a changer ?
le 06/09/2018 à 19:39
les roulements ne se changent pas sur cet appareil,c'est la cuve qu'il faut changer car soudée en usine.Autant changer l'appareil.La cuve coute 250/300€ et est indisponible chez le fabricant.
le 06/09/2018 à 19:58
bonjour, merci ptigui29 mais si c'est vraiment le cas effectivement il vaut mieux racheter une machine.
le 06/09/2018 à 21:59
Bonsoir j'avais le même problème que vous et foutu pour foutu j'ais découpé la cuve a la scie a métaux changé les roulements et le joint ( environ 10 € livré )et ressoudé hier avec un fer a souder . Premier lavage aujourd’hui a 90 degrés ça marche et pas de fuite pour l'instant.
le 11/09/2018 à 13:45
Je confirme ce que dit ddacost. J'ai pratiqué la même intervention. mais découpe avec multitool FEIN et collage silicone fongicide + boulon / écrou inox tous les 15cm là ou les lèvres de la jonction le permettait. Résultats impeccables depuis 4 mois.
2 roulements + un joint spi + silicone et visserie : moins de 50€ ( le temps ne compte pas : environ 6 heures sans chômer )
l'extraction des roulements est assez difficile. il ne faut pas avoir peur de taper MAIS sans rien abîmer.
Salut
le 12/09/2018 à 10:04
bonjour, merci pour les infos je vais réfléchir si je me lance, a+
le 12/09/2018 à 10:50
Rien à perdre, ( sauf du temps) Il faut démonter la machine, couper la cuve extraire les roulements. C'est à ce moment là et en fonction de la qualité du travail qu'on commande les roulements et le joint après avoir pris les mesures ( site 123roulement )
Bon courage c'est une expérience intéressante et écologiquement responsable.
le 12/09/2018 à 20:18
Bonsoir pour ma part j'ais préféré couper en façade de la cuve pour ne pas avoir a mettre un joint et tout le travail de visserie. j'ais recollé en faisant fondre au fer a souder ( voir la photo) car il n'y a pas de colle pour ce type de matière (du pe) par contre il faut être minutieux pour que ce soit étanche.
