partie séchante ne démarre plus sur Hoover HW556
créé le 05/09/2018 à 15:34
Bonjour à tous,voilà j'ai une machine lavante séchante hoover hw556.la partie lavante fonctionne très bien,la partie séchante au moment de se lancer reste sur stop,même en ne mettant que le sèche linge manuellement je sélectionne le temps qu'il doit tourner et quand j'appui sur marche le temps que j'ai sélectionné clignote un coup et va directement sur stop. Quelqu'un aurait une idée sur le problème ? Merci d'avance.
le 05/09/2018 à 16:33
Peut être un soucis avec la sonde de température de la partie séchage qui interdit le démarrage du programme si elle est en défaut.
le 06/09/2018 à 04:29
Ok merci,je vais regarder cela et je vous retiens au courant. Bonne journée.
le 06/09/2018 à 16:58
Bonjour,en y regardant de plus près j'ai regardé les 2 kixons,les miens ne se réarmes pas en poussant dessus.A priori il faudrait tirer dessus légèrement pour les réarmer,mais les miens en tirant dessus reviennent à leur place initial (effet ressort) sans clic sans rien. Pouvez vous me confirmer qu'ils sont morts ou pas. Je voudrais savoir aussi la sonde qui est à coté c'est une thermistance ou un capteur de température.Merci d'avance pour vos réponse.
le 06/09/2018 à 18:14
La sonde est un thermistance, les klixons doivent être passant au repos. Vous pouvez les shunter pour un test par exemple.
le 06/09/2018 à 18:30
Merci pour votre réponse. Juste pour être sur, dans votre premier post vous me parliez de la sonde de température, vous parliez bien de celle qui se situe entre les kixons sur le conduit gris (thermistance) et non celle qui se trouve en bas du tambour?
le 07/09/2018 à 09:12
oui partie séchage.
