panne whirlpool adp 6947 pc
créé le 27/09/2009 à 23:34
Bonjour,mon lave vaisselle whirlpool adp 6947 pc refuse de demarrer.Quand j'appuie sur le bouton marche l'ecran lcd s'eclaire mais reste vide sauf voyant manque sel(j'en ai rajouté).Il ne se passe rien en appuyant sur les autres boutons, j'ai controlé arrivée et evacuation eau.J'ai essayé de debrancher-rebrancher mais sans résultat.Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance.
le 28/09/2009 à 00:18
Je précise, j'ai controlé le fonctionnement du contacteur de porte, il est ok.
le 28/09/2009 à 09:51
Démontez la façade et voyez si la connectique ne serait pas légèrement démise.
Vous pourrez ensuite faire la même vérification au viveau de la carte de puissance (Suivez les fils).
le 28/09/2009 à 16:32
Bonjour, j'ai déposé la façade et controlé les connectiques tout est ok, j'ai démonté le bandeau inferieur et les connections sont bonnes aussi, j'ai ouvert les 2 platines en haut et celle en bas et n'ai rien vu d'anormal(chauffe ou mauvaise soudure).Merci beaucoup pour votre aide.
le 28/09/2009 à 16:41
Alors vérifiez la sonde de température, il arrive qu'elle soit en défaut et qu'elle crée ce type de défaut.
le 28/09/2009 à 17:28
Merci bcp pour vos reponses rapides pouvez vous me dire ou elle se trouve svp ? Merci d'avance.
le 28/09/2009 à 22:55
Elle est enfichée dans le bol, sous l'appareil.
le 17/10/2009 à 06:38
Bonjour, je me suis absenté 15 j et à mon retour il refonctionne par contre le message erreur FE s'allume et il clignote 15 fois.
Je suppose donc que ça vient du module d'en bas.Merci encore pour votre aide.
le 17/10/2009 à 11:54
Carte HS effectivement.
