créé le 03/09/2018 à 08:33
J'ai un arrêt dans la 1ère minute du cycle lavage sur défaut" ouverture porte" clignotant
j'ai testé le contact porte,l'électrovanne d'arrivée eau, le pressostat du niveau d'eau tous OK, comment accéder aux codes d'erreur pour en savoir plus? où trouver le schéma électrique et l'organigramme de fonctionnement
MERCI
le 03/09/2018 à 16:30
L'appareil se verrouille bien et le reste jusqu'au défaut ?
le 03/09/2018 à 22:00
pour avoir la doc technique de votre LL demandez à votre moteur de recherche "AWM8123 service manual" et il se fera un plaisir de vous répondre !
ceci étant fort possible que votre pb soit au niveau du triac qui commande la résistance PTC qui est dans le verrou de porte ( l'usine à gaz!)
bonne soirée
mamigas
