créé le 28/01/2008 à 22:15
Mon lave vaisselle m'indique une panne anti debordement,et empeche tout démarrage d'un quelconque cycle;
1-Dans un premier temps j'ai cherché la presence d'une fuite d'eau,aucune trace visibe, un flotteur est d'ailleurs censé activer la pompe de vidange via un micro interrupteur;une simulation m'a permis de verifier son correcte fonctionnement,
2- Dans le fond de cuve un presostat avec micro interrupteur semble informer d'une presence d'eau, j'ai inverser les conexions NO/NC afin de tester celui-ci, sans résultat
3- Pour finir reste un flotteur dans le sous ensemble de régénération dont je ne sais si il a une incidence sur cette panne
Merci pour votre aide
le 29/01/2008 à 13:38
Le flotteur présent dans le système de régénération indique un manque de sel.
Raccordé à la carte électronique, vous pouvez trouver un micro-interrupteur de débordement, il est relié entre les bornes J3/7 et J3/1. Suivez les fils, c'est peut-etre là qu'est votre panne (normalement fermé au repos).
le 30/01/2008 à 20:33
merci pour votre réponse, malheureusement
le connecteur J3 de la carte possède bien un pin 7 mais celui ci n'est pas cablé
voici la cnnectique de j3
entre 1(com)et4(int)niveau brillant
entre 1(com)et5(pn)niveau flotteur regeneration
entre 1(com)et6(ins)niveau sel(bac sel)
entre 1(com)et7(MD)non cablé
entre 2(ntc1)et 3(ntc2) sonde temperature
je suis en train de retranscrir le schèma, je vous le ferais parvenir
le 31/01/2008 à 12:17
Quand vous dites que votre appareil indique une panne anti-débordement, avez-vous un voyant qui vous indique ceci?
le 01/02/2008 à 07:57
Oui en effet, l'appareil possede une telecommande de visualisation des cycles ou apparait ce message "panne anti debordement", de plus sur le bandeau frontal, 2 leds clignotent alternativement,celle de lavage et de rinçage, ce que le manuel indique comme un niveau d'eau trop èlevè;
le 01/02/2008 à 21:53
Vérifiez alors le système de controle de niveau d'eau sur le coté gauche, le problème ne peut venir que de là.
Voyez son comportement au remplissage de votre appareil.
le 10/06/2008 à 11:44
