créé le 30/08/2018 à 19:19
Modèle SN26M822FF/23
En démontant le bras du panier du milieu j'ai récupéré un joint torique cassé.
je ne l'ai pas trouvé sur l'éclaté disponible sur le net.
donc pas remonté et le panier du milieu n'est
pas bien lavé.
l'absence de ce joint réduit la pression du bras et ça marche mal
où pourrais je trouver ce joint
merci d'avance pour votre aide.
le 31/08/2018 à 08:45
siemens ne fournie pas le joint ,il faut acheter le bras complet.
0603 n°de la pièce sur la vue détaillée: 00668147 référence du bras Bras d'aspersion:à était remplacé par 11012631.
sinon vous avez une autre solution ,prenez avec vous la pièce de fixation du bras, avec le joint ko est de vous rendre dans une quincaillerie ou un garage automobile il est possible qu'il vous dépanne.
