créé le 30/08/2018 à 10:08
la partie sèche linge de ma LG WD14311RDK se met en erreur dHE.
Je constate les choses suivantes:
- le thermostat situé prêt de la résistance, qui semble servir de sécurité, 'bip' à l'ohmmètre. j'en déduis qu'il est bon.
- Les sondes placées en amont et en aval de la résistance, sur le flux d'air, sont neuves.
- La résistance aussi 'bip' avec l'ohmmètre. Elle ne chauffe pas durant le cycle de séchage.
- Enfin je n'ai aucun tension aux bornes de la résistance lors du cycle de séchage.
Sauriez vous s'il existe une autre sécurité quelque part qui aurait pu s'enclencher ?
Ou est-ce la carte électronique de puissance qui est en cause ?
merci pour votre aide !
le 30/08/2018 à 10:30
Il faudra donc remonter la filerie depuis la résistance jusqu'au module électronique. Vous pourrez ainsi voir si un organe reste présent ou pas permettant d'être en cause sur l'alimentation de la résistance.
