le pressostat Analogique, le tester ?
créé le 27/09/2009 à 18:01
bonjour, ben voilà que sur les nouveaux mdl le pressostat est un analogique, il ne faut pas souffler dedant et on ne peut pas les mesurer à ohmétre! mais comment peut on faire pour les tester ? une mesure sur la carte électronique est possible ? il y a t il une tension à contrôler sur le bornier ? bref il y a bien une astuce NON ???? sinon comment le mettre en doute lors d'une panne ? merci de toutes les infos sur cette petite boite noire .
le 27/09/2009 à 23:17
Le pressostat analogique est testé par le programme test de l'appareil.
Son fonctionnement est basé sur la modification de la fréquence pendant le remplissage, donc pas de moyen de test aisé.
le 29/09/2009 à 09:19
bonjour et merci Sebmenager pour ta réponse. mais comment le mettre en doute avant d'entreprendre de changer la carte électronique. via un ptit montage électronique peut on le tester ? c'est basé sur une inductance qui varie, je vais voir avec des amis électronicens s'ils ont une idée. j'ai pas de schéma de LL avec ce type de pressostat, en as tu un ici ?
le 29/09/2009 à 19:16
pas de schéma de cette partie fourni par le constructeur. Un code défaut s'affiche s'il est en défaut ou ne voit pas le niveau d'eau.
