Lave linge bosch bloque
créé le 24/08/2018 à 23:49
Bonjour, mon lave linge bosch logixx6 réfwot24454ff à un petit souci. Lors du lavage, il se met en pause d'un seul coup. Le voyant clignote rouge. Du coup je dois rappuyer sur pause pour qu'il reparte. Il le fait plusieurs fois lors du programme. Le linge est ok à la fin mais je suis obligé de rester à côté et appuyer sur pause pour qu'il reparte. De quoi cela vient il ? filtre ok ... merci
le 25/08/2018 à 08:53
Avant chaque réparation, on doit contrôler dans le programme de test les erreurs stockées.
donc faire le programme test,pour connaitre le défaut.
le 26/08/2018 à 14:09
Dans quel état l'appareil s’arrête t'il ?
le 27/08/2018 à 09:18
Bonjour, l'appareil s'arrète en bon état. Il se met simplement en pause, sans code erreur apparent. Il faut juste rappuyer sur la touche départ pour qu'il reparte et sorte de la pause.
le 27/08/2018 à 17:35
Non état = plein d'eau, eau sale, propre, chaude froide, vide, linge essoré, etc...
le 29/08/2018 à 16:07
Bonjour mon lave linge Bosch Wae28160fg/11 ds 8708 601233 ne tourne plus , il prend l eau , vidange mais le tambour reste immobile, j ai eu tous les clignotants des l essorage qui clignotaient, fait ce qui était inscrit sur le forum ( fermer hublot attendre 2 sec ,mettre bouton sur cran 8,appuyer pendant deux sec sur bouton essorage mettre sur cran 9 lâcher essorage, remettre sur 0 !) elle est repartie puis plus rien j ai trouvais un morceau de tuyau vanne bac à lessive dans la pompe à filtre à pluches ! Le tambour a l air de tourner normalement à la main pas de tour rapide ( donc je pense courroie encore là ) pas de blocage 🙄🙄😳😩😩 quelqu un à une idée du problème ?
