créé le 27/09/2009 à 11:12
Ma machine à laver fait un bruit ce matin, après auscultation de la dite machine qui est une "BRANDT Premia 855 TVA" jepense que ce sont les roulements du tambour, car quand je le tourne à la main cela fait des bruits de craquements et il bloque même dans un sens!
d'après ce que j'ai vu sur le forum mon diagnostic à l'air correct, et mon problème est que je ne sais comment procéder pour démonter la vis centrale se trouvant sur la grande poulie qui supporte la courroie, alors si quelqu'un peut me conseiller je l'en remercie par avance.
A vous lire, merci.
le 27/09/2009 à 17:22
le 27/09/2009 à 23:25
Il vous faut une clé torx de 40.
Maintenez le tambour ouvert d'une main, et desserrez de l'autre, la vis viendra.
Sachez que les roulements se remplacent avec la traverse complète.
