créé le 19/08/2018 à 19:47
ce soir notre lavelinge s'est arrété en plein cycle en affichant le code erreur F:05.
après de multiple recherche sur les forum il semble que ce soit un soucis au niveau vidange pressostat etc...
helas je n'arrive pas à reparer.
ce que j'ai fait:
1/ j'ai éteins la machine, retiré le linge et vidé un maximum d'eau à la main.
2/ j'ai dévissé le gros bouchon noir en bas à gauche et nettoyé. il y avait un peu de laine dans l hélice de la pompe mais pas énormément.
3/ j'ai souflé dans le tuyeau de vidange
4/ j'ai redémarré la machine et lancé un cycle rinçage.
la machine s'allume bien, mais l’hélice de la pompe tourne alors qu'il n'y a pas d'eau, ça dure 10min donc j’éteins la machine.
6/ suite à ça j'ai débranché la durite du pressostat et souflé dedans. elle ne semble pas bouchée.
7/ j'ai lancé un cycle rinçage sans remettre la durite sur le pressostat.
meme résultat. la pompe tourne alors qu'il n y a pas d'eau et la machine ne se remplie pas.
8/ j'ai débranché électriquement le pressostat, et lancé un cycle rinçage: même résultat, la pompe tourne alors qu'il n y a pas d'eau et la machine ne se remplie pas.
je ne sais plus quoi faire....
d'avance merci à tous ceux qui essaieront de m'aider
le 19/08/2018 à 20:01
désolé j'ai oublié de préciser le model
marque hotpoit ariston
modele WMD 942B FR
le 19/08/2018 à 22:05
carte électronique du bas HS.
le 20/08/2018 à 15:42
sinon j 'ai relancé un programme rinçage, la machine m'a fait tout le programme sans jamais mettre d'eau.
j'ai aussi lancé un programme lavage coton normal en mettant moimeme de l'eau dans le tambour avant de demarré: quand je demarre la machine vide l'eau, puis la pompe s'arete puis plus rien pendant 10min. du coup j'eteinds.
j'ai lu sur plusieurs forum qu'il parlaient d'un autotest mais impossible de trouver la manip a executer.
quelqu un pour m'eclairer?
