créé le 16/08/2018 à 18:51
Mon lave linge avant l'essorage affiche une panne : f0214
A quoi cela correspond ?
le 16/08/2018 à 22:15
défaut du capteur de débit d'eau.Ce capteur est intégré au répartiteur de la boite à produits,référence du répartiteur 10550282 (250/300€).
le 17/08/2018 à 13:58
Merci pour cette info !!
Je vais utiliser le bac de lessive normal en attendant de voir si je fais réparer cette boite à produits ^^
le 17/08/2018 à 16:20
il y a une erreur sur la référence que je vous asi communiqué,le capteur de débit est référencé 9976602 (100e environ),ce capteur de débit est situé au niveau des réservoirs inférieurs.
